Пеностекло — теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу.
Пеностекло — уникальный, состоящий на 100% из стеклянных ячеек материал, было создано в 30-е годы прошлого столетия. Вначале предполагалось применять пеностекло в качестве плавающего материала. Но вскоре выяснилось, что оно обладает еще и высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, легко подвергается механической обработке и склеиванию. Впервые бетонные плиты с теплоизоляционной прослойкой из пеностекла были применены в 1946 г. при строительстве одного из зданий в Канаде. Этот опыт оказался настолько удачным, что материал сразу же получил всеобщее признание как долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и полов для всех видов построек.
Уникальные свойства пеностекла в значительной степени обусловлены химическим составом конечного продукта на 100% совпадающем с составом обычного посудного, бутылочного или оконного стекла.
Основные преимущества пеностекла заслуживают более подробного рассмотрения.
Долговечность эксплуатации — гарантированный срок эксплуатации блоков из пеностекла с сохранением значений физических характеристик материала равен сроку эксплуатации здания и превышает 100 лет. Экспериментальные исследования объектов, утепленных пеностеклом, более 50 лет назад показали отсутствие каких либо изменений в структуре пеностекла. Фактор сохранения теплозащитных свойств на протяжении всего существования здания особенно важен ввиду недоступности теплоизоляционного материала после завершения работ.
Прочность — пеностекло самый прочный из всех эффективных теплоизоляционных материалов. Прочность пеностекла на сжатие в несколько раз выше, чем у волокнистых материалов и пенопласта. Насколько важна прочность, и особенно прочность на сжатие, для теплоизоляционных материалов в строительстве? Прежде всего, чем выше прочность на сжатие, тем менее (что логично) сжимается материал, подвергшийся внешнему воздействию. В то же время сжатие теплоизоляционного материала приводит к увеличению его теплопроводности и снижению теплозащитных свойств конструкции. Пеностекло уникально тем, что является абсолютно не сжимаемым материалом.
Стабильность размеров блоков — благодаря тому, что пеностекло состоит исключительно из стеклянных ячеек, этот материал не дает усадки и не изменяет геометрические размеры с течением времени под действием веса строительных конструкций (в том числе, именно поэтому, пеностеклу нет альтернатив при утеплении эксплуатируемых крыш и фундаментов). Все это имеет очень существенное значение как для всей строительной конструкции в целом, так и для сохранения эксплуатационных свойств теплоизоляционного слоя. Наличие данного фактора весьма важно, т.к. материалы, размеры которых не стабильны из-за теплового расширения/сжатия или усадки во время эксплуатации могут вызывать повреждение гидроизоляционного и отделочного слоев, образовывать «мостики холода» из-за усадки, провисания или сжатия при охлаждении.
Негорючесть и огнестойкость — пеностекло абсолютно негорючий материал, не содержащий окисляющихся или органических компонентов. Технология производства пеностекла такова, что готовое изделие получается в результате изготовления в печах при температуре, близкой к 1000°С, поэтому при нагревании пеностекла до высоких температур оно лишь плавится как обычное стекло без выделения газов или паров. Этот фактор важен для противопожарных свойств конструкции.
Экологическая чистота и санитарная безопасность — экологическая и санитарная безопасность пеностекла позволяет осуществлять утепление ограждающих конструкций не только для помещений, в которых необходима повышенная чистота воздуха (здания образовательного и медицинского назначения; спортивные сооружения; музеи; высокотехнологичные производства и т.п.), но и для зданий со специальными санитарно-гигиеническими требованиями (пищевая и фармакологическая промышленность; бани и сауны; бассейны; рестораны).
Влагонепроницаемость, водостойкость — вода не оказывает на пеностекло никакого воздействия, так как пеностекло состоит из герметично замкнутых ячеек, материал стенок которых – обычное стекло. Оно не впитывает влагу и не пропускает ее, при использовании в ограждающей конструкции создает дополнительный гидробарьер. При повреждении гидроизоляции не допускает распространения воды, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Водостойкость пеностекла предотвращает накопление в нем влаги и образование льда при низких температурах, что обеспечивает полную защиту от коррозии и отличную терморегуляцию. Пеностекло устойчиво к воздействию как пресной, так и соленой воды.
Устойчивость к химическому и биологическому воздействию — стекло, из которого на 100% состоит пеностекло, не разрушается большинством химических реагентов, не является питательной средой для грибка, плесени и других микроорганизмов, не повреждается корнями растений, абсолютно «непроходимо» для насекомых и грызунов и представляет собой идеальный барьер для подобных вредителей.
Стойкость пеностекла к гниению и отсутствие питательной среды для распространения плесени и грибков особенно важно при использовании пеностекла в замкнутом, невентилируемом пространстве кровли, стен, цоколя и фундамента. Отсутствие органики позволяет гарантированно избежать ситуаций, связанных с разрушением теплоизоляционного материала под влиянием биологически активной среды.
Простота обработки — пеностекло легко обрабатывается обычными инструментами под любые необходимые размеры и форму. Связывается и склеивается большинством видов строительных смесей, битума или клеев. Все это позволяет осуществлять монтаж пеностекла с использованием различных вариантов крепления.
Уникальный материал пеностекло применяется для утепления:
· фасадов зданий и внутренних стен;
· полов;
· крыш (в том числе эксплуатируемых) и потолков;
· фундаментов, цокольных этажей и подвалов;
· террас, мансард;
· бассейнов;
· дорог;
· производственных помещений с высокими требованиями по устойчивости к агрессивным средам и пожаробезопасности.
Производство качественного блочного пеностекла (а тем более фасонных изделий из него) справедливо считается технически непростой задачей. Мы очень гордимся тем, что нашей компании удалось построить современный завод по производству пеностекла в Украине, это четвертый завод во всей Европе.
Одна из основных наших задач — это достойно представлять Украину на мировом рынке теплоизоляционных материалов. Мы уверены, что продукция нашего завода и отзывы наших партнеров будут способствовать созданию положительного имиджа нашей страны. В июле 2015 года мы провели масштабный ребрендинг в связи с тем, что мы считаем, что Украина должна выходить на мировой рынок со своим отечественным названием выпускаемого продукта, именно поэтому, с июля наша компания выпускает пеностекло под маркой PINOSKLO.
Герман Черников.
