Мансарда — это чердачное пространство, которое используется для проживания, либо под хозяйственные нужды: кабинет, оранжерея и др. В зависимости от типа крыши и планировки здания в целом, мансарды могут иметь разную конфигурацию. Однако утепление мансарды выполняется по одним общим требованиям.
По своей планировке, мансарда — это самое холодное помещение в доме, так как сверху нет никакой тепловой подушки. Потому утепление мансарды должно проводиться особенно тщательно.
Какой утеплитель для мансарды лучше использовать?
Для утепления мансарды используют разные утеплители. Какой же из них лучше?
Пенопласт обладает небольшой паропроницаемостью, следовательно, будет сыро. Кроме того, по мере усыхания пенопласта, будут образовываться щели и сквозняки. И вдобавок, в пенопласте часто заводятся мыши. Летом крыша сильно нагревается, пенопласт деформируется, становится мягким, и из него будут выделяться в значительных количествах вредные вещества. Но еще большая опасность от пенопласта исходит от его горючести. При горении пенопласта температура поднимается до 1200 градусов, при этом будет плавиться даже сталь. А газы, которые будут выделяться — смертельно опасны.
Стекловата более стойкая к разложению и горению, но работать с ней нужно крайне осторожно, так как материал этот небезопасен для здоровья. И во время эксплуатации дома с минераловатным утеплением в воздух жилья будут попадать мельчайшие иголочки, из которых состоит этот утеплитель. Вдыхание такого воздуха нельзя назвать полезным особенно для детей.
Минеральная вата со временем накапливает влагу, становится тяжелее и провисает, вследствие чего уже не утепляет, а влага способствует развитию плесени!
И лишь говоря о пеностекле, мы не найдем ни одного «минуса». Среди основных его преимуществ в использовании для утепления мансарды:
· обеспечение надежной защиты от влаги, которая может просачиваться через крышу мансарды;
· огнестойкость;
· экологичность (не выделяет абсолютно никаких вредных веществ);
· долговечность (не теряет своих свойств и качеств под воздействием окружающей среды).
Как утеплить мансарду?
Для утепления мансарды используются блоки пеностекла, толщина которых определяется в результате теплотехнических расчетов.
Чтобы утеплить крышу мансарды, блоки пеностекла кладут в один слой и монтируются в промежутке между стропилами или по деревянному настилу. Монтируется пеностекло при помощи специальных клеящих смесей. Смотрите рис. 1.
Герман Черников.
